WiFi 7 y AltaPass
  • Actualización
Este artículo explica el estado actual de AltaPass dentro de la especificación WiFi 7. Esta información es precisa en el momento de la publicación de este artículo. Alta Labs actualizará este artículo cuando haya más información para compartir. En la fecha de publicación de este artículo, el único dispositivo de Alta Labs al que esto aplica es el AP7-Pro.
La versión corta
El funcionamiento en 6GHz requiere seguridad Wi-Fi moderna. WPA2 y los modos de transición WPA/WPA2 no son compatibles en 6GHz; use WPA3-Personal, WPA3-Enterprise o Wi-Fi Enhanced Open. Esto habilita 6GHz solo en el primer AltaPass para un SSID.
¿Qué significa esto para mí?
Para 2.4GHz y 5GHz, realmente no cambia nada. Sin embargo, 6GHz es una tecnología específica de WiFi 6E y WiFi 7, y como tal, está sujeta a los estándares.
Dado que múltiples contraseñas no son compatibles dentro del estándar WPA3-Personal (aún), los APs de Alta Labs desactivarán automáticamente 6GHz en cualquier SSID basado en contraseña que tenga más de una contraseña, para evitar errores de "contraseña incorrecta" en la red 6GHz.
Sin embargo, se puede forzar el uso de 6GHz, si se desea. Si se fuerza, 6GHz solo funcionará para el primer AltaPass en la lista para un SSID dado. Si observa la Configuración Avanzada de un SSID, verá lo siguiente:
  1. La selección de banda ahora muestra 6GHz como una opción y las 3 bandas están habilitadas por defecto. Esto no tiene impacto para APs que no sean AP7-Pro, que solo transmitirán en 2.4GHz y 5GHz, por supuesto.
  2. PMF - Tramas de Gestión Protegidas
  3. WPA3
  4. Forzar 6GHz Activado
Si tiene múltiples AltaPass configurados, lo único que necesita hacer para usar 6GHz es activar "Forzar 6GHz Activado". Esto habilitará 6GHz solo para el primer AltaPass en la lista. Los AltaPass posteriores solo podrán usar 2.4GHz y 5GHz.
Dado que PMF y WPA3 son obligatorios en la banda de 6GHz, el firmware activará automáticamente esas configuraciones en cualquier SSID de 6GHz, incluso si están deshabilitadas por configuración en la plataforma de gestión.
Para habilitar WPA3 en las bandas de 2.4 y 5 GHz (lo cual no se recomienda, pero es posible para mayor seguridad), configure los menús desplegables de PMF y WPA3 en Activado. Este es un "modo de máxima compatibilidad"; los dispositivos que soportan WPA3 y entienden Tramas de Gestión Protegidas usarán WPA3, los dispositivos que no soportan WPA3 pero sí entienden Tramas de Gestión Protegidas usarán WPA2. Sin embargo, tenga en cuenta que al hacer esto, las bandas de 2.4 y 5 GHz también estarán limitadas a la misma restricción donde los clientes que usan WPA3-Personal para autenticación no podrán usar ninguna otra contraseña que no sea la primera.
Nota importante
Si configura PMF y/o WPA3 en Obligatorio, los dispositivos antiguos no podrán asociarse a la red.
¿Qué está haciendo Alta Labs para que esto sea más sencillo?
Alta Labs está presionando intensamente a los organismos de estandarización para que establezcan reglas para el uso adecuado y completo de SSIDs con múltiples contraseñas. Desafortunadamente, cualquier cosa que hagamos antes de que se publiquen esas reglas se consideraría "no estándar".
Sin embargo, una vez que las reglas se establezcan y publiquen, seremos los primeros en restaurar el soporte completo y verdadero para múltiples contraseñas en nuestros APs compatibles con WiFi 7.
A partir del 1 de septiembre de 2026, Alta Labs ha desarrollado una implementación de WPA3 que funciona con AltaPass así como con MLO. Desafortunadamente, eso es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Todo lo que soporten los APs, también debe ser soportado por los clientes. Hemos enviado nuestra implementación a los fabricantes de chipsets para que la implementen bajo sus controladores actuales, esa es otra pieza del rompecabezas. Los organismos de estándares y reguladores tendrían que aprobarla y, una vez hecho esto, tendría que ser implementada para los clientes WiFi por fabricantes como Intel, Apple, Samsung, Google, etc.
Recomendaciones:
Estas están en orden de probabilidad de aplicabilidad para su red
  1. Con mucho, el enfoque más común es el anterior, ya que la mayoría de los clientes usan alguna forma de cifrado basado en contraseña como WPA2-PSK.
  2. Usar WPA Enterprise es una solución viable si es posible
  3. Deshabilitar 6GHz
  4. Usar SSIDs específicos para 6GHz, para un mayor rendimiento
  5. Tenga en cuenta que estas restricciones no aplican a redes WiFi Enterprise o Abiertas, solo a las basadas en contraseña.
¿Qué hay de la Operación Multi-Enlace (MLO)?
La Operación Multi-Enlace (MLO) es una característica principal de WiFi 7 que permite a un cliente compatible establecer enlaces usando más de una banda WiFi. En lugar de estar limitado a una sola conexión en 2.4GHz, 5GHz o 6GHz, un cliente y un punto de acceso con capacidad MLO pueden usar múltiples radios disponibles para mejorar el rendimiento, reducir la latencia y proporcionar una conexión más confiable.
Alta Labs soporta oficialmente MLO en el AP7-Pro. Las bandas usadas para una conexión MLO son determinadas por las capacidades del cliente y las bandas disponibles en el SSID. Tanto el punto de acceso como el dispositivo cliente deben soportar MLO para aprovechar esta función.
El soporte de clientes MLO aún es limitado
MLO es una tecnología relativamente nueva de WiFi 7, y el soporte de clientes todavía es limitado en comparación con características WiFi establecidas. El soporte se encuentra principalmente en teléfonos, computadoras y adaptadores inalámbricos más nuevos con WiFi 7.
No todos los dispositivos anunciados como compatibles con WiFi 7 necesariamente soportan MLO. El soporte del cliente puede depender del hardware WiFi del dispositivo así como de su sistema operativo, controladores y firmware. Consulte las especificaciones del fabricante del dispositivo para determinar si un cliente en particular soporta MLO.
MLO, 6GHz y AltaPass
Cuando se usa 6GHz como parte de una conexión MLO, se requiere WPA3. Como resultado, las mismas limitaciones de WPA3-Personal descritas arriba para AltaPass también se aplican a las conexiones MLO que incluyen 6GHz.
En un SSID basado en contraseña con múltiples AltaPass, solo la primera contraseña en la lista de AltaPass puede usarse para autenticación WPA3 en 6GHz. Los clientes que usen contraseñas de AltaPass posteriores pueden continuar usando 2.4GHz y 5GHz, pero no podrán usar 6GHz como parte de su conexión MLO.
MLO también puede operar usando 2.4GHz y 5GHz sin 6GHz. En esta configuración, no se aplica el requisito de WPA3 para 6GHz.
Relacionada con
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 1
Comentarios
0 comentarios
