Alta Labs te permite programar cuándo un puerto de conmutador está habilitado o deshabilitado. Esto te permite desactivar automáticamente el enlace (y PoE, en los puertos que lo soportan) durante las horas no laborables. Útil para cosas como apagar sistemas POS, cortar la energía de los puntos de acceso Wi-Fi según un horario, o restringir el acceso de dispositivos a ciertas horas.
Para comenzar, navega a Configuración → Redes → Programaciones.
Creación de una Programación
Las programaciones se crean independientemente de cualquier puerto específico, SSID, cliente inalámbrico o filtro. Primero construyes la programación y luego la asignas donde sea necesario.
Desde la pestaña Programaciones, haz clic en Agregar para crear una nueva programación. También puedes crear la programación haciendo clic en el ícono + junto a la configuración de Programación en un puerto/color del conmutador.
Al crear una programación, puedes configurar lo siguiente:
- Nombre - Dale un nombre a la programación. Dado que las programaciones pueden reutilizarse en muchos puertos, SSIDs, contraseñas, clientes inalámbricos y filtros diferentes, es mejor que el nombre sea lo suficientemente descriptivo para que su propósito sea claro de un vistazo.
- Encender / Apagar - Elige si la programación activa o desactiva el elemento asociado durante los bloques de tiempo que defines.
- Los usuarios pueden solicitar acceso durante el tiempo de inactividad - Este interruptor solo se aplica a clientes Wi-Fi. Cuando está habilitado, los usuarios que se conectan con una contraseña AltaPass o un cupón pueden solicitar acceso Wi-Fi incluso durante una ventana programada de inactividad, en lugar de ser bloqueados completamente hasta que la programación reactive el acceso.
- Definir bloques de tiempo en la semana - Usando el ratón, haz clic y arrastra a través de la cuadrícula semanal para crear los bloques de tiempo que la programación debe cubrir.
Cuando creas una programación, esta solo está vinculada a tu cuenta y no será visible para otros usuarios. Una programación solo se vuelve visible para otros una vez que está vinculada a un Sitio; en ese momento, aparecerá para otros usuarios en ese Sitio cuando marquen la casilla "Mostrar solo el sitio actual".
Asignar una Programación a Puertos de Conmutador
Una vez creada una programación, hay dos formas de aplicarla a los puertos del conmutador:
- Asignar la programación directamente a un puerto específico - Lo mejor cuando solo necesitas programar uno o un pequeño número de puertos individuales.
- Asignar la programación a un Grupo de Color - Lo mejor cuando quieres aplicar la misma programación a varios puertos a la vez.
Asignar una Programación Directamente a un Puerto
Las programaciones pueden asignarse directamente a puertos individuales en los conmutadores Alta Labs.
Abre el conmutador que contiene el puerto que quieres modificar, selecciona el puerto y abre su configuración.
Desde la configuración del puerto, selecciona la programación que quieres que use ese puerto.
Una vez aplicada, ese puerto individual seguirá la programación configurada.
Asignar una Programación Usando un Grupo de Color
Si la misma programación necesita aplicarse a muchos puertos, puedes asignar la programación a un Grupo de Color.
Luego puedes asignar ese Grupo de Color a múltiples puertos del conmutador. Cualquier puerto que use ese Grupo de Color heredará la programación configurada para el grupo.
Esto facilita mucho aplicar o cambiar una programación en muchos puertos a la vez, en lugar de modificar cada puerto individualmente.
Otros Lugares Donde se Pueden Usar las Programaciones
Las programaciones creadas bajo Configuración → Redes → Programaciones no se limitan a los puertos de conmutador. Las mismas programaciones también pueden aplicarse a:
- Contraseñas AltaPass y Cupones - para habilitar o deshabilitar el acceso Wi-Fi durante ventanas específicas.
- Clientes - para controlar el acceso a la red de dispositivos individuales.
- SSID Abiertos y Enterprise - para habilitar o deshabilitar un SSID completo según una programación.
- Filtros - para controlar cuándo se aplica activamente un Perfil de Filtro (ver Filtrado de Contenido).
Esto significa que una sola programación puede reutilizarse en múltiples partes de la configuración de tu red, en lugar de necesitar crear una programación separada para cada caso de uso.
Relacionada con
Comentarios
0 comentarios
