Conmutadores de red AVB y Alta Labs
  • Actualización
¿Qué es AVB?
Audio Video Bridging (AVB) es un conjunto de estándares especializados de Ethernet IEEE diseñados para transportar audio y video sensibles al tiempo con latencia y sincronización predecibles.
AVB agrega capacidades más allá de las proporcionadas por un conmutador Ethernet convencional, incluyendo:
  • Sincronización de tiempo precisa utilizando IEEE 802.1AS, comúnmente llamado gPTP
  • Reserva de recursos de red y de flujo
  • Colas y modelado de tráfico especializado para flujos sensibles al tiempo
Estas capacidades son útiles para sistemas de audio y video diseñados específicamente para usar AVB.
¿Los conmutadores Alta Labs soportan AVB?
Los conmutadores de red Alta Labs no soportan AVB.
En particular, los conmutadores Alta Labs no implementan la funcionalidad especializada AVB requerida para actuar como un puente AVB, incluyendo IEEE 802.1AS/gPTP y los mecanismos asociados de reserva de flujo y modelado de tráfico AVB.
Sin embargo, el soporte AVB no es un requisito general para audio y video sobre Ethernet.
Para la mayoría de las implementaciones AV sobre IP, la pregunta importante no es si el conmutador soporta AVB, sino:
¿Qué características de red requiere realmente el equipo AV?
¿Por qué no se incluye AVB en todos los conmutadores de red?
AVB requiere capacidades que van más allá del conmutador Ethernet gestionado normal.
Características como la sincronización de tiempo asistida por hardware, reserva de flujo y modelado determinista del tráfico requieren soporte especializado del chipset del conmutador Ethernet. Implementar estas capacidades también puede requerir licencias adicionales de los fabricantes de chipsets.
Como resultado, el hardware de conmutación compatible con AVB generalmente pertenece a una clase de equipo de red significativamente más costosa.
Para una instalación que requiera específicamente AVB, esa capacidad adicional de hardware es necesaria y apropiada. Para redes que no usan AVB, sin embargo, el costo adicional no aporta beneficios a las aplicaciones que se ejecutan en la red.
Incluir hardware especializado AVB en cada conmutador aumentaría por lo tanto el costo del conmutador para la gran mayoría de usuarios que nunca requieren esas características.
¿Cuándo se requiere un conmutador AVB?
Se requiere un conmutador compatible con AVB cuando el sistema de audio o video que se despliega usa específicamente AVB.
Por ejemplo, si el fabricante de un procesador de audio, amplificador, consola, altavoz, punto final de video u otro dispositivo AV especifica que todos los conmutadores en el camino de medios deben soportar AVB o Milan, se debe usar un conmutador compatible con AVB.
AVB no es una mejora que pueda aplicarse a tráfico AV arbitrario. Tanto la infraestructura de red como los puntos finales AV deben soportar los protocolos AVB apropiados para usar sus capacidades de temporización, reserva y modelado de tráfico.
Si el equipo AV no usa AVB, agregar soporte AVB al conmutador no proporciona a esas aplicaciones sincronización adicional ni garantías de ancho de banda.
La mayoría del AV sobre IP no requiere AVB
Muchos sistemas AV sobre IP operan usando Ethernet estándar y redes IP en lugar de AVB.
Dependiendo del sistema AV, los requisitos típicos del conmutador pueden incluir:
  • Ethernet gigabit o multi-gigabit
  • Ancho de banda suficiente para conmutación y enlace ascendente
  • VLANs
  • IGMP Snooping y un interrogador IGMP para tráfico multicast
  • Calidad de servicio (QoS)
  • Manejo apropiado del tráfico multicast
  • Baja latencia y pérdida mínima de paquetes
Estas son capacidades convencionales de conmutadores gestionados y no deben confundirse con AVB.
Un sistema AV que requiere VLANs, gestión de multicast, QoS o tráfico PTP no requiere automáticamente un conmutador compatible con AVB.
PTP no significa necesariamente AVB
El término PTP puede causar confusión al revisar los requisitos del equipo AV.
Varias tecnologías AV sobre IP usan el Precision Time Protocol (PTP) para sincronizar los puntos finales. Esto no significa automáticamente que el conmutador Ethernet deba participar en la sincronización del reloj o soportar AVB.
En muchos sistemas AV sobre IP, los propios puntos finales intercambian tráfico PTP a través de la red mientras el conmutador simplemente reenvía el tráfico Ethernet o IP normalmente.
AVB en cambio se basa en el IEEE 802.1AS generalized Precision Time Protocol (gPTP) especializado como parte de la arquitectura AVB. Soportar IEEE 802.1AS requiere funcionalidad más allá de simplemente reenviar paquetes PTP.
Por lo tanto, un requisito de tráfico PTP no debe interpretarse como un requisito para un conmutador compatible con AVB a menos que el fabricante del equipo AV requiera específicamente AVB, conmutación IEEE 802.1AS/gPTP u otra función de temporización asistida por conmutador.
Características AV disponibles en conmutadores Alta Labs
Los conmutadores Alta Labs proporcionan funcionalidad estándar de red gestionada comúnmente usada por sistemas AV sobre IP, incluyendo:
  • VLANs 802.1Q
  • IGMP Snooping
  • Funcionalidad de interrogador IGMP
  • Calidad de Servicio (QoS)
  • Conmutación Ethernet de alto ancho de banda
La configuración específica requerida depende del sistema AV que se despliegue.
Consulte siempre los requisitos de red del fabricante del equipo AV al determinar si deben habilitarse características como IGMP Snooping, VLANs, gestión de multicast o QoS.
AVB vs. Requisitos estándar de AV sobre IP
RequisitoAV sobre IP típicoAVB
Conmutación Ethernet estándarSíSí
Soporte VLANComúnPuede usarse
IGMP SnoopingComún para multicast IPNo es un requisito AVB
QoS convencionalComúnNo es suficiente por sí solo
Tráfico PTPUsado por algunos sistemasUsa gPTP especializado
Soporte de conmutación IEEE 802.1AS / gPTPGeneralmente no requeridoSí
Reserva de flujo AVBNoSí
Modelado de tráfico AVBNoSí
Hardware especializado de conmutador AVBNoSí
Se requiere conmutador compatible con AVBSólo cuando lo especifica el sistema AVSí
Elegir un conmutador para una implementación AV
Antes de determinar que un conmutador AVB es necesario, revise los requisitos de red publicados por el fabricante del equipo AV.
Si los requisitos solicitan capacidades de red estándar como Ethernet, VLANs, IGMP Snooping, gestión de multicast, QoS o la capacidad de transportar tráfico PTP, no se requiere inherentemente soporte AVB.
Si el fabricante requiere explícitamente una red compatible con AVB o Milan, soporte IEEE 802.1AS/gPTP del conmutador u otra funcionalidad específica AVB, la implementación requiere conmutadores diseñados para ese propósito.
Nota importante
Los conmutadores Alta Labs no son conmutadores AVB. Si un fabricante de equipo AV requiere específicamente AVB, Milan, conmutación IEEE 802.1AS/gPTP o un camino de red certificado AVB, se debe usar un conmutador compatible con AVB. La configuración estándar de VLAN, IGMP o QoS no puede sustituir un requisito verdadero de AVB.
Relacionada con
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 0 de 0
Comentarios
0 comentarios
